29 августа 2013
Электрический камин для вашего дома или офиса
Электрический камин, изысканный комфорт и уют
Во все времена камин был признаком достатка и благополучия хозяина дома. Последние годы спрос на камины возрастает все больше и больше. И объясняется это не только тем, что камины перестали быть роскошью и стали доступны. Самая главная причина такой популярности в том, что только камин способен создать такую неповторимую атмосферу уюта и комфорта в доме. Что может быть лучше, чем провести вечер у пылающего камина, наслаждаясь игрой пламени под звук потрескивания горящих дров. Романтика! Но, это романтика доступная лишь тем, у кого есть загородный дом. И как же обидно, что нет возможности поставить камин в городской квартире. Еще несколько лет назад так и было. Но, сейчас в любой квартире можно доставить себе такое удовольствие.
Камин электрический, вот выход из положения. Нет! Речь, конечно же, идет не о тех электрокаминах, что продавались раньше. Ведь современный электрический камин, это точная имитация настоящего дровяного камина. Новые технологии производства электрических очагов позволило точно сымитировать не только вид настоящего пламени, но есть очаги со звуковым эффектом потрескивания дров в каминной топке. А портал с точностью имитирует каминную облицовку.
Электрокамины. Какие они бывают
Электрокамин может состоять из очага с порталом, а так же быть в виде печки, которая не требует дополнительного облагораживания.  Любой электрокамин работает в двух режимах. Первый режим, это имитация живого огня, а так же точная копия внешнего вида настоящего дровяного камина. Вторая функция любого элетрокамина, это обогрев. Как правило, электроочаг имеет мощность до 2 кВт, чаще всего эта мощность разбита на два режима по одному кВт. И самое приятной, что во всех электрических каминах режим имитации горения работает независимо от режима обогрева. А это значит, что вы просто можете включить камин в демо режим для создания уюта в вашей комнате и при этом, не используя его как обогреватель.
Чем же отличаются электрокамины друг от друга. Ну, конечно же в первую очередь по дизайну. И сейчас выбор настолько велик, широко представлены электрические камины в стиле от строгой английской классики до Hi-Tech и авангарда. Каминные порталы, или порталы под очаг,  отличаются по размещению, это либо пристенные, либо угловые. Порталы могут быть изготовлены как из ламинированного ДВП, так и из натурального дерева, есть порталы, изготовленные из натурального камня.
Достаточно большие различия есть в функциональности электроочагов. К стандартному набору функций можно отнести такие, как регулировка яркости пламени в режиме имитации, и пульт ДУ. Так же есть модели очагов, которые не только имитируют огонь, но и дым, есть модели со звуковым эффектом потрескивания дров в топке.
Optimyst, это очаги, на которые хотелось бы обратить особое внимание. Электроочаги серии Optimyst имитируют живой огонь с такой точностью, что находясь даже от камина всего в одном шаге невозможно отличить от живого огня. Но, кроме огня эти очаги снабжены парогенератором. И пар точно имитирует дым. Кроме имитации дыма, парогенератор можно использовать и как увлажнитель воздуха. Что очень удобно, когда вы включите камин на отопление. Воздух в помещении не будет пересушиваться. Так же можно добавить ароматизатор.
