22 ноября 2012
Печь или камин, что выбрать для отопления загородного дома.
Как правильно выбрать печь, или камин для загородного дома
Казалось бы при таком огромном выборе печей и каминов проблем с выбором просто не может быть. Так кажется пока не встает вопрос об отоплении загородного дома, а стоит только поехать в любой фирменный магазин по продаже печей и каминов и сразу убеждаешься, что чем больше выбор, тем сложнее выбрать. Я надеюсь, что мои рекомендации будут вам полезны, чтобы избежать общераспространенных ошибок при выборе. В основу этой статьи лег мой многолетний опыт по продаже дровяных отопительных приборов, а говоря проще печек.
Печь, или камин. Что лучше греет.
Открою вам маленький секрет, что и печь, и камин будут обогревать ваш дом одинаково хорошо. главное, чтобы выбрать по всем параметрам правильно. Так в чем же тогда разница, спросите вы. Это зависит от ваших предпочтений, а так же от размеров и местоположения помещения в котором вы будете устанавливать. И конечно же нужно обратить внимание на вес того и другого. Конечно, если у вас предусмотрен уже фундамент под печь, то выбор облегчается, но не у всех он есть. Кстати, Фундамент под печь должен быть залит отдельно от фундамента под дом. Печь, или печь-камин имеют сравнительно небольшие размеры и небольшой вес. Даже вес полностью чугунной печи колеблется в среднем от ста до двухсот килограммов. А если говорить о классических каминах, то тут вес значительно увеличивается. Ведь только каминная топка весит порядка двухсот киллограммов и облицовка более четырехсот. А тут уж без фундамента никак не обойтись. А если речь идет о втором этаже, то от такого камина конечно придется отказаться. Кроме того, классический камин все же необходимо устанавливать в больших помещениях.
Но, обогреть то необходимо весь дом, а не только комнату, где будет стоять ваша печь, или камин. Большинство современных печей предусматривает тепловую разводку по другим помещениям. Это и воздушная разводка от конвекционных печей и возможность подключения к системе водяного отопления. Что же касается каминных топок, то они все позволяют сделать разводку тепла по другим помещениям. А это значит, что правильно подобранная печь обогреет весь ваш дом, еще и работать будет в режиме длительного горения, а это значит, что расход дров будет очень экономичен. еще один плюсик печи. Это большой выбор печей с варочной поверхностью, а так же печи с варочной поверхностью и духовкой.
Итак, мы определились, что и печь и камин греть будут одинаково. Но, при меньших габаритах и массе, печь все же более многофункциональна. В тоже время камин выглядит более презентабельным. А поэтому выбор за вами, или многофункциональность, или презентабельность.
Как выбрать печь, камин, печ-камин
В первую очередь, конечно же  печи и камины выбираются по мощности. Да, несмотря на то, что мы говорим о дровяных печах, все они имеют мощность. Для начала вам нужно определиться выбираем печь только для одного помещения, или отапливать нужно несколько. Затем считаем кубатуру этих помещений и определяем какая нужна мощность. мощность печи и камина расчитывается из рассчета 1 кВт на метр кубический. С мощностью определились, нужна ли разводка тепла тоже. Значит переходим к самому приятному. Все это совмещаем с внешним видом. А тут уж полностью полагайтесь на ваш вкус. Так же и классический камин. Сначала выбираем каминную топку, а потом к этой топке подбираем облицовку.
Где купить печь или камин
Тут ответ однозначен, покупать такие вещи можно и нужно только в фирменных магазинах. И лучше всего не универсальных, а именно выбирать фирменные магазины печи и камины. Таких магазинов сейчас огромное множество в любом городе, а поэтому, еще одна подсказка вам. Лучше всего, если это не один магазин, а сеть магазинов, которая работает уже достаточно давно.
И напоследок хочу порекомендовать вам один полезный сайт в интернете. Там не только огромный выбор, богатый модельный ряд, но и много полезной информации и рекомендаций по выбору печей и каминов.
