Печь или печь-камин. В чем разница и что лучше
Многие, кто встает перед выбором печи, задается вопросом чем же отличается печь от печь-камина. Казалось бы и то и другое служит для отопления дома.
Печь-камин, это готовая конструкция, которая не требует дополнительной отделки и облагораживания. Как говорится привезли, поставили, подключили к дымоходу и грейтесь на здоровье.Все эти камины конвекционного типа и работают в режиме длительного горения. Изготавляются такие камины из жаропрочной стали, топка обязательно защищена от прогара шамотным кирпичом, огнеупорной керамикой, вермикулитом либо чугунными вставками. И есть большая разница в том каким материалом футерована топка. обратите особое внимание, если из всех перечисленных выше материалов топка вашего печь-камина футерована шамотным кирпичом, то такой камин является камином периодического протапливания. А это означает, что протопив ему нужно давать время остыть. при футеровке всеми остальными материалами камины могут топиться круглосуточно. Огромен сейчас выбор по внешнему дизайну, это и камины покрытые жаропрочной эмалью и с отделкой из керамики. По размещению такие камины различаются на три типа, это пристенные камины, пристенно-угловые и угловые. Практически все они имеют большое огнеупорное стекло с функцией самоочистки. так же есть выбор и по внешнему виду стекла прямое, панорамное, призамтическое. Чуть выше я говорил о том, что это камины конвекционного типа. Еще необходимо отметить печь-камины для подключения системы водяного отопления. Недостатоком является лишь то, что такие печи будут отапливать лишь то помещение в котором установлены. За исключением тех, которые подключаются к системе водяного отопления.
Печь, отличие ее в том, что имеет меньшие размеры, но очень часто даже большую мощность. Может быть изготовлена как из жаропрочной стали, так и полностью из чугуна. Практически все печи могут топиться беспрерывно круглыми сутками. так же огромно и разнообразие по функциональности. Далее мы разделим все отопительные печи на несколько групп по функциональности.
Печи длительного горения, это печи с очень высоким КПД, который достигает 85 % и повышенной длительностью режима горения. В зависимости от мощности такие печи способны отдавать тепло от 6 до 14 часов на одной закладке дров.Помните, мы говорили, что печь-камин конвекционного типа отапливает только то помещение в котором установлен. Печь длительного горения позволяет сделать воздушную разводку по всем помещениям вашего дома и служить основным отопительным прибором всего вашего дома. даже, если у вас не один этаж. именно поэтому мощность печей достигает 35 кВт и способностью отапливать до тысячи метров кубических. Недостаток таких печей лишь в том, что они имеют не очень эстетический вид. Поэтому устанавливают их чаще всего в подсобном помещении
Отопительные печи бывают как стальные с футеровкой топки, так и полностью чугунные. режим длительного горения есть и в этих печах, но не настолько интенсивный, как в печах, что описаны выше. Такие печи имеют очень привлекательный внешний вид, но как и камины не предусматривают разводки тепла по всему дому. Исключение, это печи для водяного отопления.Не побоюсь сказать, что это идеальный вариант для отопления дачного дома.
Топка с облицовкой. Преимущества и недостатки
Каминные топки, это основа классического камина с закрытой топкой. Именно поэтому, решив купить такой камин, необходимо сначала выбрать топку, а затем подбирать облицовку. Каминная топка так же может быть стальной и чугунной. Чугунные топки могут быть цельнолитые и сборные. Кроме привлекательного и изящного внешнего вида, любая топка может служить основным отоплением дома. Ведь от топки, как и от печи длительного горения есть возможность сделать разводку тепла по всему дому. Подобрать топку нужной мощности особого труда не составит. Ведь мощность колеблется от 10 до 25 кВт и самая мощная топка способна отопить до 500 метров кубических. По длительности горения в зависимости от мощности топки время колеблется от 6 до 10 часов. Очень разнообразен выбор каминных топок по дизайну. ту и по форме и по открыванию двери. Классические и топки модерн.
Каминные облицовки. Любая облицовка для каминной топки, за исключением теплонакопительных, несут на себе чисто эстетические функции. поэтому подбираются исходя из вашего вкуса и запросов. Как я уже говорил, выбор нужно начинать с топки. И не только потому, что обогревать ваше помещение будет именно она, но еще и потому, что определенная облицовка рассчитана на определенные модели топки.Облицовка для камина может быть изготовлена, как из искуственного каминя, так и натурального. Часто отделка облицовки сделана из натурального мрамора. По размещению облицовки разделяются на пристенные и угловые.
если говорить в целом о комплекте каминной топки с облицовкой, то недостаток можно выделить лишь один. Это большой вес, вес каминной топки свыше ста килограммов, облицовки имеют вес выше трехсот киллограммов. И фундамент под такую конструкцию обязателен. К слову о фундаменте. Фундамент под камин обязательно заливается отдельно от фундамента под дом.
Банные печи. Как выбрать печь в баню
Печи для бани, это совсем отдельная тема. ведь от правильного выбора зависит не только прогреть вашу парную, но и создать ту обстановку, чтобы приятно провести время, расслабиться, сбросить усталость и напряжение и конечно же поправить свое здоровье. И всем известное утверждение "В здоровом теле, здоровый дух", к бане относится не меньше, чем к спорту.
Выбирается печь в баню по объему вашей парной. Не стоит брать печь, что называется в обрез. всегда лучше, если печь имеет запас по мощности. Определившись с мощностью банной печи нужно определиться с какого помещения вы хотели бы топить печку. есть печи без выноса и тогда топить ее вы будете прямо из парной. Так же и с выносной топкой, что позволит вам топить печь из раздевалки, или предбанника. А если вам хотелось бы в комнате отдыха любоваться игрой полыхающих дров, то вам идеально подойдут печи с выносной топкой и каминным порталом. Замечательный вариант, при котором у вас вид камина в комнате отдыха и каменка в парной.Следующий вопрос, это нагрев воды. Если у вас проведен водопровод и в бане есть горячая воды, тут все легко и просто, вам нужна только каменка. А если нет, то кроме прогрева парной, печь должна еще и нагреть необходимое количество вода. тут, есть два варианта. печи с навесными баками для воды и печи с теплообменником, или змеевиком, для выносного бака под воду. если у вас парная и помывочная, это единое помещение, то подойдут оба варианта. При планировки бани, где помывочная от парной отдельно, идеален вариант печи с теплообменником. в таком варианте, в парной находится каменка, а бак с горячей водой на стенке в помывочной.
Установка печей, каминов, дымоходов
Казалось бы, что все отлично знают, что любую работу должны выполнять профессионалы. И все же обращаются к диллетантам. И мотив этого сэкономить деньги. Конечно! Ответите вы мне. А теперь давайте рассмотрим к чему порой приводит эта экономия. И начнем мы с самого безобидного.
Вы купили или банную печь, или отопительную печь. Везде говорится и пишется о преимуществах выбранной вами печи. а на деле получилось, что и в режиме длительного горения она не хочет работать и в бане камни никак не прогреть. А тут еще и поддымливать начала. Следует помнить, что исправная работа вашей печи и дымохода, зависит именно от ее ПРАВИЛЬНОЙ установки. а нюансов и подводных камней в этом деле очень много. и ошибочно то мнение, что поставил печь "воткнул" в трубу и готова. и любая печь, или камин после монтажа и установки требует настройки.
А теперь уже не про безобидное, а про очень тревожное и печальное. от профессиональной и грамотной установки зависит сохранность не только вашего имущества, но и вашей жизни. И не бывает причина пожаров в печи. Сама по себе печь совсем безопасна. Причина именно в монтаже и установке. а точнее в нарушениях. Ведь не случайно и не просто так, фирма, которая предлагает услуги по монтажу в обязательном порядке должна иметь лицензию МЧС России.
Много полезной информации по выбору печей и каминов, а так же большой каталог товаров представлен на сайте Печи Камины
